Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Joy-Con
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Joy-Con Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Joy-Con Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Joy-Con Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a Spudger to gently pry the battery connector from its socket on the motherboard. This will keep the Joy-Con from powering on during the repair.
  • Use caution while working around the vibration motor cable that runs close to the battery connector. If you are replacing the battery in a right Joy-Con, you will also need to work around an antenna cable during this step.
Utilisez une spatule (spudger) pour débrancher délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère. Cela empêchera la manette de s'allumer pendant la réparation JoyCon Switch.
Soyez prudent lorsque vous progressez autour de la nappe du vibreur, qui passe à proximité du connecteur de la batterie. Si vous remplacez la batterie dans la Joy-Con droite, vous devez également éviter le câble d’antenne au cours de cette étape.
