Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Joy-Con
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Joy-Con Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Joy-Con Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Joy-Con Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert an Opening Pick between the battery and the Joy-Con housing.
  • Gently pry out the battery, which is lightly taped in place.
  • To install a new battery, press it into place and reconnect it. If the double-sided tape holding the battery in place came out with the battery, replace it before you install the new battery.
Insérez un médiator entre la batterie et le boîtier de la JoyCon.
Soulevez doucement la batterie qui adhère légèrement en place.
Pour installer une nouvelle batterie JoyCon Switch, appuyez dessus et reconnectez-la. Si le ruban adhésif double-face fixant la batterie en place s'est détaché avec la batterie, remplacez-le avant d'installer la nouvelle batterie.
