Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer le tiroir de la carte SIM
Éteignez le téléphone et retirez le tiroir de la carte SIM avant de commencer la réparation.
Étape 2 — Retirer la coque arrière
Utilisez une ventouse et insérez un médiator entre la coque arrière et le châssis.
Étape 3 — Retirer la nappe du capteur d'empreintes digitales
Actionnez le connecteur ZIF pour retirer la nappe du capteur d'empreintes digitales de la coque arrière.
Étape 4 — Retirer les vis de haut
Retirez les 8 vis du haut qui maintiennent les caches métalliques.
Étape 5 — Retirer les caches des nappes et de la carte mère
Quand les vis ont été retirées (comme décrit à l'étape précédente), les deux caches métalliques inférieurs peuvent être retirés.
Étape 6
Sur le côté gauche du châssis se trouve un petit support en plastique. Retirez-le et transférez-le sur le nouveau châssis.
Étape 7 — Déconnecter les nappes
Déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère.
Étape 8
En vous servant d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la carte mère dans le coin supérieur droit pour la détacher du châssis.
Étape 9
En bas du téléphone, il y a sept vis qui doivent être retirées.
Étape 10
À l'aide de l'iOpener ou d'un outil similaire, détachez le cache sur le côté droit, en faisant levier entre le cache et le châssis.
