Aller au contenu principal
Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite
Harvey
Harvey et un autre contributeur
Dernière mise à jour le February 6, 2025
25 - 30 minutes
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite, Retirer le tiroir de la carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone et retirez le tiroir de la carte SIM avant de commencer la réparation.
  2. Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une ventouse et insérez un médiator entre la coque arrière et le châssis.
    • Passez le médiator tout autour pour décoller l'adhésif et retirer la coque arrière.
    • Basculez la coque arrière avec précaution vers la droite de l'appareil, il y a une nappe attachée à la coque arrière pour le capteur d'identification d'empreintes digitales.
  3. Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite, Retirer la nappe du capteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 1
    • Actionnez le connecteur ZIF pour retirer la nappe du capteur d'empreintes digitales de la coque arrière.
  4. Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite, Retirer les vis de haut: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis du haut qui maintiennent les caches métalliques.
    • L'une des vis peut être recouverte d'un autocollant en forme de point blanc. Retirez-le pour accéder à la vis.
  5. Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite, Retirer les caches des nappes et de la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite, Retirer les caches des nappes et de la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Quand les vis ont été retirées (comme décrit à l'étape précédente), les deux caches métalliques inférieurs peuvent être retirés.
    • Le cache supérieur peut être retiré en soulevant le coin supérieur droit (2nde photo).
  6. Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite: étape 6, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche du châssis se trouve un petit support en plastique. Retirez-le et transférez-le sur le nouveau châssis.
  7. Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite, Déconnecter les nappes: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère.
    • Retirez la caméra double, la caméra frontale et les deux nappes. Le câble d'antenne Wi-Fi peut également être déconnecté.
  8. Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite: étape 8, image 1 de 1
    • En vous servant d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la carte mère dans le coin supérieur droit pour la détacher du châssis.
  9. Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite: étape 9, image 1 de 1
    • En bas du téléphone, il y a sept vis qui doivent être retirées.
    • Sous le cache il y a une carte fille.
  10. Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite: étape 10, image 1 de 3 Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite: étape 10, image 2 de 3 Changement écran (avec châssis et batterie) Huawei P20 Lite: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de l'iOpener ou d'un outil similaire, détachez le cache sur le côté droit, en faisant levier entre le cache et le châssis.
    • En haut du cache (2e image), utilisez l'iOpener pour soulever le couvercle afin de le retirer du châssis.
    • Sous le cache se trouve la carte fille contenant le port de charge et la prise jack. Débranchez la nappe reliée à la carte fille.
    • Faites levier sur la carte fille pour la retirer du châssis, elle est légèrement collée et peut être réutilisée dans le nouveau châssis.
    • Répétez les étapes en sens inverse pour remonter le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes en sens inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harvey
Membre depuis le 02/15/16
5 793 Réputation
10 tutoriels rédigés
24 commentaires
Can the antenna cable (black thin one) be reused?
Edvin Mattsson - Réponse
Yes, all the cables that are removable can be reused.
Harvey - Réponse
hi, when you replace a faulty battery does the screen needs to be changed as well even though the screen is fine?
fundiswamkutyukelwa - Réponse
Normally if you can remove the battery, without damaging the screen then just replacing the battery should be ok
Harvey -
I had to replace the back cover as well as it was also damaged. You will have to try it and see if the adhesive is still strong enough to stick.
Harvey -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 226
Total : 57,390
