Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'iPad Pro 11"
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
iPad Pro 11" Teardown, Final Thoughts: étape 0, image 1 de 1
Final Thoughts
  • The iPad Pro 11" earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The USB-C port is modular and can be independently replaced.
  • The lack of a physical home button eliminates a common failure point and may simplify repairs.
  • The battery is secured with both easier-to-remove stretch-release tabs and conventional, non-removable adhesive.
  • The LCD and front panel glass are fused together—simplifying the opening procedure, but increasing the cost of repair.
  • Gobs of adhesive hold most everything in place, making all repairs more difficult.
Cet iPad Pro 11" récolte un 3/10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Le port USB-C est modulaire et peut être remplacé individuellement.
La disparition du bouton home physique élimine un point de défaillance courant et peut simplifier les réparations.
La batterie est fixée à l'aide de languettes d'extraction étirables faciles à enlever et d'adhésif conventionnel plus dur à enlever.
L'écran LCD et la vitre avant sont fusionnés, ce qui facilite l'ouverture mais augmente les coûts de la réparation.
On trouve des tonnes de colle tenace presque partout, au grand dam de toute réparation.
