Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad 3 Wi-Fi
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad 3 Wi-Fi
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 3 Wi-Fi
Remplacement de la nappe de la prise casque de l'iPad 3 Wi-Fi
Remplacement de l'ensemble prise casque de l'iPad 3 Wi-Fi
Remplacement de l'ensemble nappe du bouton de marche et de volume de l'iPad 3 Wi-Fi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Calez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique sous la partie supérieure du bouton de marche.
Étape 2
Répétez l'étape précédente pour la partie inférieure du bouton de marche.
Étape 3
Calez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique sous la partie supérieure du bouton de verrouillage/silencieux.
Étape 4
Insérez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique sous le bouton supérieur de volume et tirez vers le haut pour le séparer du support des boutons de volume.
Étape 5
Soulevez et retirez la nappe des bouton de marche et de volume.
