Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
Un tutoriel complet pour utiliser l'Anti-Clamp est disponible à cette adresse.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l’iPhone. Une à l'avant et l'autre à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses afin d'appliquer la pression à l'endroit désiré.
Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
