Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Samsung Galaxy S9 Plus NFC Antenna and Charging Coil Replacement: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S9 Plus NFC Antenna and Charging Coil Replacement: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S9 Plus NFC Antenna and Charging Coil Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert an opening pick under the right side of the plastic cover containing the NFC antenna and charging coil.
  • Flip the opening pick sideways to lift the cover out of its plastic clips.
  • Work your way around the plastic cover, prying up to release the remaining clips.
Insérez un médiator sous le bord droit du cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge.
Faites pivoter le médiator vers le côté pour ouvrir les clips en plastique de la coque.
Progressez tout le long de la coque en plastique en faisant levier pour ouvrir les clips restants.
