Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus, Retrait de la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois pendant le retrait de la coque arrière.
    • La colle du Samsung Galaxy S9 Plus est très forte. Vous pouvez également vous servir d'un sèche-cheveux, d'un pistolet à air chaud ou d'une plaque chauffante, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • L'image illustre la répartition de l'adhésif à l'intérieur de la coque arrière.
    • L'adhésif n'a pas la même épaisseur partout :
    • Larges bandes d'adhésif
    • Bandes étroites d'adhésif
    • Évitez de faire levier ou de couper dans cette zone à cause de la nappe fragile du lecteur d'empreintes digitales.
  3. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif robuste. Ou bien collez la ventouse à la vitre avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
    • Posez une ventouse sur la coque arrière.
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Vous devrez insister un peu, mais il suffit juste d'ouvrir un très léger espace avec la ventouse afin d'y insérer un médiator. Si vous avez de mal, faites chauffer une fois de plus, pour continuer à faire ramollir l'adhésif, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre plusieurs fois.
    • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit.
  4. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche.
    • Insérez un troisième médiator dans le bas du téléphone. Il y reste pendant toute la procédure de retrait de la coque arrière pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
  5. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord gauche du S9 Plus en partant du coin inférieur gauche.
    • Arrêtez de trancher l'adhésif au milieu du côté gauche du téléphone et laissez-l'y.
    • Prenez le médiator dans le coin inférieur droit et parcourez la moitié inférieure du bord droit du châssis et laissez-l'y.
  6. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator dans le bord droit du châssis et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
    • Parcourez avec un cinquième médiator le bord gauche du téléphone, jusqu'au coin supérieur gauche.
    • Servez-vous du médiator pour couper l'adhésif restant sous la partie inférieure de la vitre arrière.
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère.
  7. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le bord de la vitre arrière, du côté du bouton de volume.
    • Prenez le bout plat d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif et réinstaller la coque arrière.
    • Si vous souhaitez remplacer votre coque arrière, consultez ce tutoriel pour transférer le joint de la caméra arrière, qui inclut le lecteur d'empreintes digitales.
  9. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus, Antenne NFC et bobine de recharge: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4 mm.
  10. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord droit du cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge.
    • Faites pivoter le médiator vers le côté pour ouvrir les clips en plastique de la coque.
    • Progressez tout le long de la coque en plastique en faisant levier pour ouvrir les clips restants.
  11. Remplacement de l'antenne NFC et de la bobine de recharge du Samsung Galaxy S9 Plus: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la coque en plastique qui comprend l'antenne NFC et la bobine de recharge.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois votre réparation Samsung Galaxy S9 Plus terminée, consultez ce tutoriel pour tester votre réparation.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
2 commentaires
Be very careful when removing ... I broke my GPS antenna at the upper left at the index finger in the prior photo. Can't find a replacement anywhere.
Chris Schinell - Réponse
How do you actually remove and replace the NFC charger..??
Farmer Detroit - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 106
Total : 15,654
