Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone XS Max Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone XS Max Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone XS Max Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • In the following steps, you'll pull each tab to slowly stretch out the adhesive underneath the battery. This special stretch-release adhesive loses its tack when stretched and then comes out in your hand, allowing you to lift out the battery with ease.
  • If the strips break, don't panic! They don't always work as intended. Keep reading for some additional steps for removing broken strips.
  • To increase your odds of success:
  • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.
  • Keep the strips flat and unwrinkled as you pull.
  • Pull very slowly, giving the strip time to stretch and separate. It takes around 15-30 seconds of stretching to remove each strip.
  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag along the bottom edge of the battery.
  • If a strip does break off underneath the battery and cannot be retrieved, move on to the other strips and then continue with the additional steps below.
Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chacune des languettes pour étirer la bande adhésive sous la batterie. Une fois étirées, ces bandes d'extraction spéciales ne collent plus et se détachent manuellement, et vous pouvez retirer facilement la batterie.
Si les bandes se déchirent, pas de panique ! Elles ne se laissent pas toujours manipuler comme elles le devraient. Lisez les étapes suivantes pour savoir comment retirer les bandes déchirées.
Pour augmenter vos chances de succès :
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement l'iPhone par les côtés.
Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis pendant que vous tirez dessus.
Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se détacher. Elles ont besoin pour cela d'environ 15 à 30 secondes.
Veillez à ce que la bande reste le plus horizontale possible et ne reste accrochée au bord inférieur de l'iPhone.
Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à la récupérer, essayez de décoller les autres bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
