Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe longues de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir l'écran de l'iPhone va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XS Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire pression à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 7, image 1 de 1
    • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Informations écran iPhone XS Pro Max: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
    • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Écran complet: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Écran complet: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Y000 de différentes longueurs, qui fixent le cache de la fixation de la carte mère :
    • Deux vis de 1,1 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où étaient avant afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 17, image 1 de 1
    • Ôtez la fixation.
    • Il se peut que la fixation adhère légèrement. Soulevez-la délicatement mais fermement pour la décoller.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller à nouveau l'écran. Assurez-vous de rééteindre votre iPhone avant de continuer.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir, qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints constituent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère. Cela évitera qu'il touche accidentellement sa prise et alimente le téléphone pendant votre réparation.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 qui maintiennent le cache du connecteur de l'écran :
    • Deux vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,1 mm
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 20, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de l'ensemble capteurs du panneau frontal.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 22, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe du panneau OLED avec une spatule ou un ongle.
    • Pour reconncter les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-les correctement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches peuvent se déformer et causer des dégâts irréversibles.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile à l'aide d'une spatule ou de votre ongle.
    • Si une partie de votre écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie puis rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'enclenche entièrement et que ni poussières ni d'autres corps étrangers ne bouchent dans la prise.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 24, image 3 de 3
    • La nappe de l'ensemble capteurs du panneau frontal adhère légèrement.
    • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 25, image 1 de 1
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Haut-parleur inférieur: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Haut-parleur inférieur: étape 26, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis tri-point Y000 de 1,4 mm qui fixent le support au-dessous du Taptic Engine et du haut-parleur principal.
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 27, image 3 de 3
    • Le support adhère légèrement.
    • Pour le décoller, soulevez-le délicatement et ôtez-le en faisant attention à ne pas le déformer.
    • Si nécessaire, faites-le un peu chauffer avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour ramollir l'adhésif. (Il est déconseillé de poser un iOpener sur le support, car vous pourriez déformer les contacts à ressort le long du bord supérieur.)
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 28, image 2 de 2
    • Dévissez la vis tri-point Y000 de 1,3 mm qui tient en place le cache du connecteur du haut-parleur.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 29, image 3 de 3
    • Poussez le cache du connecteur du haut-parleur vers la batterie, puis soulevez-le pour le désemboîter et le retirer.
    • Faites très attention à ne pas percer ou perforer la batterie avec vos outils.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 30, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur du haut-parleur.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 31, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis qui fixent le haut-parleur :
    • Une vis cruciforme de 2,7 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,9 mm
    • Une vis d'entretoise de 3,1 mm
    • Le meilleur outil pour dévisser les vis d'entretoise est un embout pour vis d'entretoise (iPhone Standoff) avec un manche de tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 32, image 2 de 2
    • Pendant que vous faites levier sur le haut-parleur, veillez à ne pas endommager la nappe du haut-parleur que vous venez de débrancher. Si nécessaire, repliez la nappe vers la batterie de sorte qu'il y a de la place pour faire sortir le haut-parleur.
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur, à côté du rebord de la coque de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier et soulevez légèrement le bord supérieur du haut-parleur.
    • Au moment de réinstaller le haut-parleur, vérifiez la position de la nappe et assurez-vous qu'elle ne reste pas coincée sous le haut-parleur.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 33, image 2 de 2
    • Tout en faisant levier sur le haut-parleur, prenez une pincette pour décoller la bande amortissante en plastique du bord supérieur du téléphone.
    • Si nécessaire, faites un peu chauffer l'adhésif pour faciliter le retrait de la bande amortissante.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 34, image 3 de 3
    • Saisissez le haut-parleur par les deux côtés et remuez-le de droite à gauche pour décoller l'adhésif qui le colle au bord inférieur de l'iPhone.
    • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif cède.
  35. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 35, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur.
    • Le joint adhésif du haut-parleur n'est pas réutilisable. Décollez tous les résidus avec une pincette.
    • Pour améliorer la protection contre l'intrusion d'eau et de poussières, remplacez le joint adhésif lors du remontage. Préparez la zone d'adhésion avec un peu d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café pour que le joint adhère correctement. Posez un nouveau joint sur le haut-parleur, puis installez le haut-parleur.
  36. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Module Taptic Engine: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Module Taptic Engine: étape 36, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, soulevez la nappe du Taptic Engine tout droit vers le haut pour la débrancher de sa prise.
  37. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 37, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,9 mm qui tiennent le Taptic Engine en place.
  38. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 38, image 2 de 2
    • Saisissez la bande amortissante en plastique et faites-la délicatement passer au-dessus du connecteur du haut-parleur.
  39. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 39, image 2 de 2
    • Enlevez le module Taptic Engine.
    • Le clip de contact sur le côté gauche du Taptic Engine risque de tomber. Vérifiez qu'il est installé correctement comme sur la photo avant de remonter le Taptic Engine dans l'iPhone.
  40. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Batterie: étape 40, image 1 de 1
    • La batterie est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésives étirables, une en haut et trois en bas.
    • Chaque bande est munie au bout d'une languette noire d'extraction qui adhère légèrement au bord de la batterie.
  41. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 41, image 2 de 2
    • Décollez la première languette adhésive de la partie inférieure de la batterie.
    • Chaque languette est perforée au milieu ; insérez un outil dans le trou si vous avez de mal à saisir la languette.
    • Ne percez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu.
  42. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 42, image 3 de 3
    • Répétez les étapes ci-dessus pour séparer les deux languettes restantes du bord inférieur de la batterie.
    • Veuillez à ne pas endommager le connecteur de la nappe du haut-parleur, qui se trouve à côté de la languette adhésive du milieu.
  43. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 43, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chacune des languettes pour étirer la bande adhésive sous la batterie. Une fois étirées, ces bandes d'extraction spéciales ne collent plus et se détachent manuellement, et vous pouvez retirer facilement la batterie.
    • Si les bandes se déchirent, pas de panique ! Elles ne se laissent pas toujours manipuler comme elles le devraient. Lisez les étapes suivantes pour savoir comment retirer les bandes déchirées.
    • Pour augmenter vos chances de succès :
    • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement l'iPhone par les côtés.
    • Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis pendant que vous tirez dessus.
    • Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se détacher. Elles ont besoin pour cela d'environ 15 à 30 secondes.
    • Veillez à ce que la bande reste le plus horizontale possible et ne reste accrochée au bord inférieur de l'iPhone.
    • Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à la récupérer, essayez de décoller les autres bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
  44. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 44, image 3 de 3
    • Saisissez une des languettes adhésives extérieures et éloignez-la lentement de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande, jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
    • La bande va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Si nécessaire, ressaisissez la bande du côté de la batterie et continuez à tirer.
    • Si les languettes adhésives de la batterie se déchirent pendant que vous les retirez, servez-vous de vos doigts ou d'une pincette arrondie pour récupérer ce qui reste de la bande et continuer à tirer.
  45. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 45, image 3 de 3
    • Répétez l'étape ci-dessus pour retirer la bande de l'autre côté et réservez celle du milieu pour après.
  46. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 46, image 3 de 3
    • Retirez la bande du milieu en faisant attention à ce qu'elle ne reste pas accrochée à la nappe du haut-parleur.
    • Si nécessaire, faites une pause et prenez une spatule (spudger) pour décoller la nappe du haut-parleur de la bande adhésive.
  47. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 47, image 2 de 2
    • La dernière bande se trouve juste à côté du module Face ID. Si vous l'endommagez, seul Apple pourra réparer les dégâts, donc faites attention.
    • Décollez et séparez sa languette d'extraction du bord supérieur de la cellule du dessus.
  48. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 48, image 3 de 3
    • Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
    • La bande risque d'éjecter la batterie en se décollant de l'iPhone, donc posez votre main sur la batterie pour la sécuriser. Mais n'appuyez pas sur la batterie même, la pression supplémentaire pourrait causer la rupture de la bande adhésive sous la batterie.
    • Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez l'étape suivante.
    • Si une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, appliquez quelques goutes d'alcool isopropylique hautement concentré (à plus de 90 %) sous le bord de la batterie, dans la zone de la bande adhésive cassée.
    • Attendez environ une minute pour que l'alcool agisse sur la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule pour faire doucement levier sur la batterie.
    • N'essayez pas d'enlever la batterie de force. Si besoin, appliquez quelques goutes d'alcool en plus pour ramollir l'adhésif davantage. Ne percez ni déformez jamais la batterie avec votre outil.
    • Faites attention à n'endommager ni les câbles ni la bobine de charge sans fil située juste sous la batterie.
    • Si vous cherchez une méthode alternative pour enlever la batterie, passez à l'étape suivante.
  49. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Méthode alternative pour enlever la batterie: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Méthode alternative pour enlever la batterie: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max, Méthode alternative pour enlever la batterie: étape 49, image 3 de 3
    • Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie.
    • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque arrière soit légèrement trop chaude au toucher. Ne faites pas trop chauffer, la batterie risquerait de prendre feu.
    • Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
    • Portez des gants ou enroulez un chiffon autour des bouts de la ficelle pour protéger vos doigts.
    • Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre avec un mouvement de scie pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
    • Commencez en haut ou en bas de la batterie et progressez vers le milieu. Ne faites pas passer la ficelle sous le tiers central de la batterie, vous pourriez endommager les nappes ou la bobine de recharge sans fil, qui se trouvent juste en dessous.
    • Si vous choisissez d'utiliser des outils à levier pour soulever la batterie hors de l'iPhone, faites extrêmement attention, car vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de recharge sans fil, qui se trouvent juste au-dessous de la batterie.
  50. Remplacement de la batterie de l'iPhone XS Max: étape 50, image 1 de 1
    • Saisissez la batterie par le bas et ôtez-la de l'iPhone.
    • S'il reste de l'alcool sur le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher avant d'installer la nouvelle batterie.
    • Réinstallez le Taptic Engine et le haut-parleur avant de poser une nouvelle batterie. Cela vous aidera à aligner correctement la batterie.
    • Si votre nouvelle batterie ne dispose pas de bandes adhésives, vous trouverez des conseils pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie dans ce tutoriel.
    • Exécutez un redémarrage forcé après le remontage. Vous pourrez ainsi éviter plusieurs problèmes et simplifier le diagnostic.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 253 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rédigés
7 commentaires
Fine little tutorial.. I do miss however a tutorial for the volume flex cable. Is it somehow connected to the wireless charging pad inside (underneath the battery?).
ArHerning - Réponse
Warum werden eigentlich die ganzen Bauteile entfernt? Hab bei meinem 6s die Schritte übersprungenen und mit angewinkeltem Display, den Akku getauscht. Hat perfekt funktioniert, also warum? Elektrische Trennung?
L B - Réponse
Is there a way to remove the important battery message ? The notification won’t go away.
Tara Lane - Réponse
Yet another excellent guide. Followed it to the letter and completed another successful repair. These guides are invaluable. Thank you
Poppy - Réponse
Does anyone have an answer to my issue I’m currently facing? Bought a refurbished iPhone XS Max online and looks like the seller has replaced the battery, however the phone is experiencing technical difficulties as it keeps switching off and restarting every 1 minute or so. Could this be because they didn’t use a genuine apple battery as a replacement or they just didn’t fit the battery correctly when replacing it? I really appreciate if anyone could help, would save me a tonne of money that apple will probably charge me if I go to them for help.
PIXIE DUST - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 69
7 derniers jours : 363
30 derniers jours : 1,674
Total : 225,876
