Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 42 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Mini CDMA LCD Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • In the next few steps, you'll be sliding a spudger between the LCD and the metal backing plate to fully separate the LCD from the adhesive beneath.
  • Insert the flat end of a spudger between the LCD frame and the metal backing plate.
  • Be sure to get the spudger between the LCD frame and backing plate, and not beneath the plate. Prying up on the plate will damage it, because it is screwed down to the rear case beneath the LCD.
Dans les prochaines étapes, vous ferez glisser un spudger entre l'écran LCD et la plaque de protection en métal pour séparer complètement l'écran LCD de l'adhésif en dessous.
Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le châssis du LCD et la plaque de protection en métal.
Assurez-vous d'insérer le spudger entre le cadre LCD et la plaque de protection, et non sous la plaque. Faire levier sur la plaque l'endommagerait, car elle est vissée à la coque arrière sous l'écran LCD.
