Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Follow this guide to reinstall the back cover and replace the adhesive.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the leftover adhesive is usually more than strong enough to hold.
Consultez ce tutoriel pour remonter la coque arrière et poser une nouvelle couche d'adhésif.
N'oubliez pas d'allumer votre téléphone et de tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
Si vous le souhaitez, vous pouvez remonter la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez les plus gros résidus d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Puis faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la faire adhérer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle restante suffit pour maintenir la coque en place.
