Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy S10e
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Chauffer la coque arrière
      Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous de l'adhésif de remplacement avant de commencer ou veillez à ne plus mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer l'adhésif.
      Étape 2 — Examiner l'adhésif à couper
      Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
      Étape 3 — Poser une ventouse
      Fixez une ventouse sur la coque arrière, le plus près possible du bord chauffé, juste en dessous du bouton Bixby, là où l'adhésif est plus fin.
      Étape 4 — Ouvrir un espace
      Surélevez le côté chauffé du téléphone en le posant sur un objet d'environ 13 mm (0,5 pouce) de haut. Il sera plus facile d'insérer l'outil d'ouverture dans le téléphone sous cet angle.
      Étape 5
      Faites glisser l'outil d'ouverture le long du bord droit du téléphone pour faire céder l'adhésif qui fixe la coque arrière.
      Étape 6
      Insérez un médiator à côté de l'outil d'ouverture. Laissez-le en place pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
      Étape 7
      Posez un iOpener chaud sur le bord supérieur du téléphone pendant deux minutes.
      Étape 8
      Insérez un médiator à côté du coin supérieur droit du téléphone et faites-le glisser le long du coin et du bord supérieur du téléphone.
      Étape 9
      Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche du téléphone pendant deux minutes.
      Étape 10
      Insérez un nouveau médiator à côté du bord supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche du téléphone.
      Étape 11
      Posez un iOpener chaud sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
      Étape 12
      Insérez un médiator du côté du coin inférieur du téléphone et faites-le glisser le long du bord inférieur pour en faire céder l'adhésif.
      Étape 13
      Soulevez très soigneusement la coque arrière à l'aide des médiators.
      Étape 14
      Consultez ce tutoriel pour remonter la coque arrière et poser une nouvelle couche d'adhésif.
