Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S10e
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Samsung Galaxy S10e Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy S10e Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Use the flat end of a spudger to carefully pry the battery out of the phone using firm, constant pressure.
  • If you encounter significant resistance or the battery starts to deform, repeat the last step to further dissolve the adhesive.
Faites délicatement levier avec le bout plat d'une spatule pour soulever la batterie hors du téléphone.
Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie. Une batterie lithium-ion molle abîmée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereuses, prendre feu, voire même exploser. Ne forcez pas trop et n'utilisez pas d'outils métalliques.
Si la batterie résiste ou commence à se déformer, répétez l'étape précédente pour que l'adhésif continue à se dissoudre.
-[* black] Use the flat end of a spudger to carefully pry the battery out of the phone.
[* icon_caution] Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
+[* black] Use the flat end of a spudger to carefully pry the battery out of the phone using firm, constant pressure.
[* black] If you encounter significant resistance or the battery starts to deform, repeat the last step to further dissolve the adhesive.
