Aller au contenu principal
Vue éclatée des AirPods 2
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
AirPods 2 Teardown: étape 0, image 1 de 3 AirPods 2 Teardown: étape 0, image 2 de 3 AirPods 2 Teardown: étape 0, image 3 de 3
  • We learned last time around that the AirPods case is a tough nut to crack, so this time (with some guidance from a community member) we turn to something with a bit more clamping force.
  • The vise deforms the outer shell just enough for us to wedge a blade into the seam, slicing through the adhesive underneath and freeing up the AirPod docking tubes.
  • It'll never look quite the same, but the case suffered a lot less damage with this technique.
  • Next, we spudger away the status LED, which is nestled between the AirPod tubes at the front of the case.
La dernière fois, nous avons appris que la coque des AirPods est dur à ouvrir, donc cette fois-ci (avec l'aide d'un membre de la communauté) nous nous tournons vers quelque chose avec un peu plus de force de serrage.
L'étau déforme la coque extérieure juste assez pour que nous puissions coincer une lame dans l'interstice, découper l'adhésif en dessous et libérer les tubes de connexion de l'AirPod.
Il n'aura jamais l'air tout à fait pareil qu'avant, mais le boîtier aura subi beaucoup moins de dommages avec cette technique.
Avec une spatule, nous séparons ensuite la LED d'état qui est nichée entre les tubes de l'AirPod à l'avant du boîtier.
