Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nikon Coolpix B700 Back Frame Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use the Phillips screwdriver to remove seven 5.5 mm screws from the bottom of the camera.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 5,5 mm du bas de la caméra.
-[* red] Use the Phillips screwdriver to remove the seven 5.5mm screws from the bottom of the camera.
+[* red] Use the Phillips screwdriver to remove seven 5.5 mm screws from the bottom of the camera.
