Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700
Carlos Salgado
Carlos Salgado et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 5, 2021
10 minutes
Modérée
Étudiant en action
Ce guide montre comment retirer l'assemblage du cadre arrière de l'appareil photo numérique Nikon Coolpix B700. Cela permet d'accéder aux composants internes de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 5,5 mm du bas de la caméra.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté droit de la caméra.
    • Ouvrez le volet HDMI pour retirer une vis de 5,5 mm.
    • N'oubliez pas de replacer la vis cachée sous le volet HDMI lors du remontage.
  4. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sous le panneau LCD.
  5. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash et insérez le spudger dans la fente sous le flash et tournez.
    • Tout en tournant, séparez la coque pour diviser l'appareil photo en deux.
  6. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700: étape 6, image 1 de 1
    • Faites attention de ne pas endommager les rubans qui relient les moitiés entre elles.
  7. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700: étape 7, image 2 de 2
    • Placez l'outil de levier sous le loquet noir. Soulevez doucement jusqu'à ce que le loquet se relève.
    • Retirez délicatement le ruban du loquet.
    • Soyez doux lorsque vous retirez et détachez les rubans car ils sont fragiles.
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Salgado
Membre depuis le 02/27/19
1 456 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 772
