Aller au contenu principal
Remplacement du support interne du Nikon Coolpix B700
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix B700
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis restantes de 5,55 mm.
      Étape 2
      Insérez l'outil de levier sous le loquet et soulevez doucement pour retirer le ruban.
      Étape 3
      Déplacez le ruban pour révéler la vis cachée.
      Étape 4
      Soulevez délicatement le bouton pour accéder à la vis de 4 mm.
      Étape 5
      Sur le dessus de la caméra, retirez la vis de 6 mm.
      Étape 6
      Avec l'outil de spatule, soulevez délicatement le robinet blanc en maintenant le support.
      Étape 7
      Soulevez doucement le bouton pour faire glisser le support vers l'extérieur.
      Étape 8
      Avec l'outil de levier, soulevez doucement le loquet et tirez le câble vers l'ensemble d'objectif.
