Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Disconnect all three antenna cables by prying each one straight up from its socket.
  • Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
  • To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.
Déconnectez les trois câbles d'antenne en soulevant chacun d'eux à la verticale de sa prise.
Faites glisser votre pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous chaque câble en direction de sa prise. Puis faites délicatement levier avec votre outil ou faites-le pivoter pour les débrancher.
Pour rebrancher chacun des câbles, alignez son connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez dessus pour l'emboîter.
