Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG G6
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
LG G6 Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 LG G6 Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 LG G6 Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Place the flat end of an opening tool against the lower edge of the inside of the phone below the battery, as shown in the first photo.
  • Carefully apply pressure to the backside of the screen with the opening tool to create a gap between the screen and the body of the phone.
  • Separating the adhesive to create the initial gap may require some force. If you are unable to perform this step, reheat the lower edge of the phone to soften the adhesive and try again.
Posez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture contre le rebord inférieur interne, sous la batterie, comme illustré sur la première photo.
Appuyez soigneusement sur l'arrière de l'écran avec l'outil pour ouvrir un espace entre l'écran et le reste du téléphone.
Faire céder la colle pour créer ce premier espace nécessite un certain effort. Si vous n'y arrivez pas, refaites chauffer le bord inférieur du téléphone pour ramollir l'adhésif, puis recommencez.
