Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG G6
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
LG G6 Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 LG G6 Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 LG G6 Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide an opening pick back and forth across the bottom edge of the phone in the gap you created to cut the adhesive holding the screen in place.
  • If you plan to re-use this screen, be careful not to insert your opening pick more than 3 mm here to avoid damaging the LCD under the glass.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer et parcourez plusieurs fois le bord inférieur du téléphone avec l'outil pour trancher l'adhésif de l'écran.
Si vous avez l'intention de réutiliser votre écran, faites attention à ne pas insérer votre médiator sur plus de 3 mm pour éviter d'endommager le LCD sous la vitre.
