Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide the corner of an opening pick into the gap you just created underneath the lower case.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
Insérez le coin d'un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du bord du MacBook Pro.
Vous détacherez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
