Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Completely power off and unplug your MacBook Pro before you begin. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
  • Completely power off and unplug your MacBook Pro before you begin. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove six screws securing the lower case, of the following lengths:
  • Four 4.7 mm screws
  • Two 6.6 mm screws
  • Note the orientation of the screws as you remove them—they need to be reinstalled at a slight angle.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et posez l'ordinateur à l'envers devant vous.
Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis du boîtier inférieur, aux longueurs suivantes :
Quatre vis de 4,7 mm
Deux vis de 6,6 mm
Notez l'orientation des vis quand vous les retirez. Il faudra les revisser légèrement inclinées.
Tout au long de la réparation, gardez la trace de toutes les vis et assurez-vous de revisser chacune exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre appareil.
