Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat sink.
  • During reassembly, gently pinch the cable bundle together and guide it under the heat pipe into the correct position on the board. If needed, use your tools to help guide it through, but don't force it.
Ôtez délicatement l'ensemble antenne tout en faisant passer le faisceau des câbles d'antenne en dessous du dissipateur thermique.
Lors du remontage, saisissez le faisceau et enfilez-le sous le caloduc de façon qu'il soit positionné correctement sur la carte mère. Si nécessaire, aidez-vous d'un de vos outils pour cela, mais ne forcez pas.
