Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Débranchez votre machine à café !
Étape 2
Retirez les six vis Torx T10 à l'arrière.
Étape 3
Utilisez un tournevis plat ou une spatule en métal pour appuyer délicatement dans les fentes des deux panneaux latéraux pour détacher les attaches sur le dessus. Celles-ci sont très serrées et il faut appuyer assez fort.
Étape 4
Insérez un outil en plastique dans l'espace entre le panneau avant et le panneau latéral gauche et agrandissez-le. Faites ensuite glisser le panneau latéral vers l'arrière. Il reste souvent coincé et vous devez utiliser beaucoup de force.
Étape 5
Insérez un outil en plastique dans l'espace entre le panneau avant et le panneau latéral droit et agrandissez-le. Faites ensuite glisser le panneau latéral vers l'arrière. Il est souvent coincé et vous devez utiliser beaucoup de force.
