Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ces instructions vous montrent comment ouvrir une machine à café Melitta Caffeo Solo.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le réservoir d'eau et l'égouttoir.
Retirez le couvercle latéral et sortez le groupe café.
Retirez tous les grains de café.
Utilisez un tournevis plat ou une spatule en métal pour appuyer délicatement dans les fentes des deux panneaux latéraux pour détacher les attaches sur le dessus. Celles-ci sont très serrées et il faut appuyer assez fort.
Il devrait maintenant y avoir un espace entre les panneaux supérieur et latéraux. Soulevez le panneau supérieur avec un outil en plastique. Il se coince souvent et vous devez utiliser beaucoup de force.
Insérez un outil en plastique dans l'espace entre le panneau avant et le panneau latéral gauche et agrandissez-le. Faites ensuite glisser le panneau latéral vers l'arrière. Il reste souvent coincé et vous devez utiliser beaucoup de force.
Débranchez le tuyau qui relie le réservoir d'eau à la pompe.
Retirez le panneau latéral.
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
77%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Many thanks for this, the procedure turned out to be exactly the same for my Melitta Avanza Series 600.
