Aller au contenu principal
Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones, Fingerprint sensor and gasket adhesive: étape 0, image 1 de 3 How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones, Fingerprint sensor and gasket adhesive: étape 0, image 2 de 3 How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones, Fingerprint sensor and gasket adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • The following three steps show how to remove and transfer the fingerprint sensor and its gasket.
  • If your phone's fingerprint sensor and camera reside on a single rear bezel (like on the S9), you can transfer that bezel without removing the parts individually.
  • Heat an iOpener and apply it to the fingerprint sensor for one minute.
  • Use an opening tool to gently pry the fingerprint sensor at the lower seam, where it contacts the back cover.
  • Do not pry at the upper seam, which is the fingerprint gasket seam.
Les trois étapes suivantes montrent comment retirer et transférer le lecteur d'empreintes digitales et son joint.
Si le lecteur d'empreintes digitales et la caméra se trouvent sur le même joint arrière (comme sur le S9), vous pouvez transférer ce joint sans remplacer les deux pièces individuellement.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le lecteur d'empreintes digitales pendant une minute.
Posez un outil d'ouverture le long de la jointure inférieure du lecteur d'empreintes digitales, là où celui-ci adhère à la coque arrière, et faites délicatement levier.
Ne faites pas levier au niveau de la jointure supérieure, qui est en fait celle du joint du lecteur.
