Aller au contenu principal
Comment remplacer l'adhésif prédécoupé d'un téléphone Samsung
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones: étape 0, image 1 de 2 How To Replace Custom-cut Adhesive For Samsung Phones: étape 0, image 2 de 2
  • If you're only replacing the fingerprint sensor and not the fingerprint sensor gasket, skip this step.
  • Use an opening tool to pry the fingerprint sensor off of the gasket.
  • Remove the colored plastic liner on the replacement gasket to expose the adhesive.
  • Carefully align and lay the fingerprint sensor onto the sticky side of the gasket.
  • Once aligned, press down firmly with your finger to bond the adhesive.
Si vous remplacez juste le lecteur d'empreintes digitales et non son joint, sautez cette étape.
Prenez un outil d'ouverture pour décoller le lecteur d'empreintes digitales du joint.
Enlevez le film en plastique de couleur qui recouvre l'adhésif du joint de remplacement.
Alignez et posez soigneusement le lecteur d'empreintes digitales sur le côté collant du joint.
Appuyez ensuite fermement avec votre doigt pour faire adhérer l'adhésif.
