Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Google Pixel 3a Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 3a Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 3a Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • This step shows how to insert the pick without damaging the OLED panel. Do this before you slice either long edges of the phone.
  • With the pick 1 mm in the gap, pivot the pick upwards to a steep angle.
  • At this angle, carefully push the pick into the gap about 1/4" (6 mm). The pick should slide in below the OLED panel.
  • Stop if you feel the point of the pick hitting a ridge. The pick may be pressing against the edge of the OLED panel. Angle the pick and try again.
Cette étape vous montre comment manier le médiator sans endommager le panneau OLED. Consultez-la avant de faire céder l'adhésif sur les bords longs du téléphone.
Une fois que le médiator est inséré de 1 mm, faites-le pivoter vers le haut.
Laissez-le incliné et enfoncez-le d'environ 6 mm (1/4"). Le médiator devrait glisser en dessous de la dalle OLED.
Arrêtez-vous si vous sentez que la pointe de l'outil tape contre un rebord. Il pourrait s'agir du bord du panneau OLED. Inclinez le médiator et recommencez.
