Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Google Pixel 3a Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 3a Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 3a Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully peel the black tape covering the screen connector bracket.
  • If it is in good condition, you can re-use this tape during reassembly. Otherwise, replace it with a piece of electrical tape.
  • Remove the two 4.4 mm long T3 screws securing the screen connector bracket.
  • Remove the screen connector bracket.
Décollez soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre le cache du connecteur de l'écran.
S'il est en bon état, vous pouvez le réutiliser lors du remontage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban adhésif isolant.
Dévissez les deux vis T3 de 4 mm de long, qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
Ôtez le cache du connecteur de l'écran.
