Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Google Pixel 3a
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Google Pixel 3a Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 3a Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 3a Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the left squeeze sensor connector from its socket on the motherboard above the battery.
  • Repeat the procedure for the right squeeze sensor connector near the power button.
Soulevez et débranchez le connecteur du capteur de pression gauche de sa prise sur la carte mère, au-dessus de la batterie.
Répétez la procédure pour le connecteur du capteur de pression droit, à côté du bouton de marche.
