Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Huawei Honor 9
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Huawei Honor 9 Rear Glass Removal, Remove the Rear Glass: étape 0, image 1 de 1
  • Switch off your phone.
  • Heat an iOpener and apply it to the back of the phone for around two minutes. This will help soften the adhesive securing the rear glass.
  • You might need to reheat and reapply the iOpener several times during the rear glass removal.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Éteignez votre téléphone.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le dos du téléphone pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
Vous aurez peut-être besoin de faire chauffer et appliquer l'iOpener à plusieurs reprises lors du retrait de la vitre arrière.
Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
