Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 40
Étape 40
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Unscrew the logic board: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Unscrew the logic board: étape 0, image 2 de 2
  • Remove all ten screws securing the logic board assembly:
  • Three 2.5 mm Torx T3 screws
  • Five 2.9 mm Torx T5 screws
  • Two 3.0 mm Torx T5 screws
  • During reassembly, install these screws loosely and adjust the logic board's position if necessary before tightening the screws.
Ôtez les dix vis qui fixent l'ensemble carte mère :
Trois vis Torx T3 de 2,5 mm
Cinq vis Torx T5 de 2,9 mm
Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
Lors du remontage, revissez ces vis sans les serrer, puis ajustez si nécessaire la position de la carte mère et serrez les vis.
