Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 41
Étape 41
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Peel up the fan dampers: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Peel up the fan dampers: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Peel up the fan dampers: étape 0, image 3 de 3
  • Peel up (but don't remove) the two rubber vibration damping strips from the adhesive holding them to the fans.
  • If needed, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive and make the dampers easier to separate.
Détachez (sans les retirer) les deux bandes en caoutchouc de l'adhésif qui les fixe aux ventilateurs. Elles servent à amortir les vibrations.
Si nécessaire, faites-les légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et faciliter leur décollage.
