Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 42
Étape 42
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Remove the logic board assembly: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Remove the logic board assembly: étape 0, image 2 de 2
  • The logic board assembly is a tight fit, but you can make it easier to remove by inserting a spudger under the left edge and levering it up slightly.
  • There should be no resistance as you remove the logic board. Check all cables carefully and hold them out of the way if needed so they don't snag on the board.
  • Lift from the left side to remove the logic board assembly.
L'ensemble carte mère est bien encastré, mais il sera plus facile de l'enlever en insérant une spatule sous le bord gauche et en faisant légèrement levier.
La carte mère ne devrait pas opposer de résistance quand vous l'enlevez. Vérifiez toutes les nappes et repliez-les si nécessaire de côté pour qu'elles ne restent pas accrochées à la carte mère.
Retirez l'ensemble carte mère en la soulevant du côté gauche.
