Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 43
Étape 43
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Logic board installation: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Logic board installation: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement, Logic board installation: étape 0, image 3 de 3
  • When reinstalling the logic board assembly:
  • Check the alignment of the rubber vibration dampers, and adjust them as needed.
  • Feed the antenna cable bundle through the gap between the logic board and heat sink, and make sure it lines up correctly as you lower the board into place.
  • Verify that no cables get trapped under the board as you install it. Check each marked location carefully.
Au moment de remonter la carte mère :
Vérifiez l'alignement des amortisseurs de vibrations en caoutchouc et ajustez au besoin.
Faites passer le faisceau de câbles d'antenne entre la carte mère et le dissipateur thermique et assurez-vous qu'il est aligné correctement quand vous réinsérez la carte mère en place.
Vérifiez qu'aucune nappe ne reste accrochée à la carte quand vous la remettez. Contrôlez soigneusement chaque zone entourée en orange.
