Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement, Protect the speakers: étape 0, image 1 de 1
  • Before removing the battery, it's important to protect the speakers on either side. The speakers are glued down just like the battery—so if the liquid adhesive remover gets under the speakers, they may come loose and rattle after your repair.
  • Cut a length of packing tape or painter's tape, and slide one edge between the battery and the speaker on the left side.
Avant de retirer la batterie, il est important de protéger les haut-parleurs de chaque côté. Les haut-parleurs sont collés comme la batterie. Donc si le dissolvant coule sous les haut-parleurs, ils risquent de se défaire et de cliqueter après votre réparation.
Coupez un morceau de ruban adhésif d'emballage ou de masquage et insérez un bord entre la batterie et le haut-parleur gauche.
