Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement, Apply adhesive remover: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement, Apply adhesive remover: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement, Apply adhesive remover: étape 0, image 3 de 3
  • Apply a few drops of adhesive remover under each of the remaining three battery cells.
  • There are openings in the aluminum case underneath these cells, so some of the adhesive remover may leak out instead of penetrating underneath the battery.
  • Be mindful of leaks, and apply more adhesive remover in the following steps if needed.
  • Wait about two minutes before you continue.
Déposez quelques gouttes de dissolvant sous chacune des trois cellules restantes.
Il y a des orifices dans le boîtier en aluminium sous ces cellules. Quelques gouttes de dissolvant pourraient donc couler au lieu de pénétrer sous la batterie.
Faites attention aux fuites et appliquez plus de dissolvant si nécessaire.
Laissez agir pendant environ deux minutes avant de continuer.
