Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement, Separate the inner left cell: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement, Separate the inner left cell: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement, Separate the inner left cell: étape 0, image 3 de 3
  • The remaining two smaller battery cells each sit on a slightly raised portion of the MacBook's aluminum frame.
  • Slide a plastic card all the way underneath the far left battery cell—which you already separated in the previous steps—and then insert it carefully between the remaining left-side battery cell and the MacBook Pro's aluminum case.
Les deux cellules restantes, de taille moindre, sont en position surélevée dans le châssis en aluminium du MacBook Pro.
Faites glisser une carte en plastique sous toute la cellule extérieure gauche, celle que vous avez déjà décollée au cours des étapes précédentes. Puis faites soigneusement passer votre outil entre la cellule de gauche restante et le boîtier en aluminium du MacBook Pro.
