Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Huawei Honor 9 Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Huawei Honor 9 Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Huawei Honor 9 Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert a spudger in the gap between the battery and the motherboard.
  • Carefully pry up the motherboard until you can get a good grip.
  • Make sure the previously unplugged connectors are out of the way and avoid damaging any close components while lifting the motherboard.
  • Remove the motherboard assembly.
Insérez une spatule dans l'espace entre la batterie et la carte mère.
Soulevez délicatement la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez la prendre commodément en main.
Assurez-vous que les connecteurs précédemment débranchés ne sont pas sur le chemin et évitez d'endommager les composants proches en soulevant la carte mère.
Retirez la carte mère.
