Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9, Enlever la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le dos du téléphone pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Vous aurez peut-être besoin de faire chauffer et appliquer l'iOpener à plusieurs reprises lors du retrait de la vitre arrière.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue que vous laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour ouvrir un espace entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, faites encore chauffer l'adhésif pour qu'il continue à ramollir. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  3. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser l'iOpener le long du coin inférieur droit.
    • Insérez un autre iOpener et faites-le glisser autour du coin inférieur gauche.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher que l'adhésif adhère de nouveau.
  4. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième iOpener dans le coin inférieur gauche.
    • Commencez à faire glisser la pointe du médiator de bas en haut, le long du bord gauche du Huawei Honor 9, pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le dans le coin supérieur gauche pour empêcher que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à trancher l'adhésif, il a probablement refroidi. Prenez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez-le dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit de votre appareil.
    • Faites glisser votre outil le long du bord droit pour couper l'adhésif restant.
  7. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la vitre arrière et ôtez-la.
    • Fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
    • Après avoir monté celle-ci, appliquez une pression ferme et constante à votre téléphone pendant quelques minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
  8. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9, Retirer la plaque de protection de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 3,45 mm de long.
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 2,9 mm de long.
  9. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la feuille thermique noire et enlevez-la complètement.
    • Cette feuille très fine est fragile et se déchire facilement.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 qui se trouve sous la feuille thermique au centre de la partie inférieure de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le bord droit de la plaque de protection de la carte mère.
    • Faites pivoter le médiator de côté pour défaire les clips qui retiennent la plaque.
    • Répétez la procédure précédente et progressez tout autour de la plaque jusqu'à ce qu'elle se détache.
  11. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 11, image 1 de 1
    • Ôtez la plaque de protection de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9, Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9, Déconnecter la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
  13. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9, Retirer le module carte mère: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9, Retirer le module carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
  14. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever et débrancher le câble coaxial d'antenne situé à côté du connecteur de la batterie.
  15. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe d'interconnexion.
  16. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter la nappe d'écran.
  17. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher la nappe du bouton de marche et du bouton de volume.
  18. Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei Honor 9: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'espace entre la batterie et la carte mère.
    • Soulevez délicatement la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez la prendre commodément en main.
    • Assurez-vous que les connecteurs précédemment débranchés ne sont pas sur le chemin et évitez d'endommager les composants proches en soulevant la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Les réparations ne se sont pas déroulées comme prévu ? Consultez notre communauté pour obtenir de l'aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
230 682 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 623 tutoriels rédigés
0 Guide Comments
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 1,556
