Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Huawei Mate 10 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Huawei Mate 10 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Huawei Mate 10 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert a plastic card under the battery's right edge.
  • Push the card inwards to loosen the battery from the frame.
  • If you're having a hard time loosening the battery, you can apply more isopropyl alcohol, or try to soften the adhesive with more heat.
  • Try not to deform the battery as you pry.
Insérez une carte en plastique sous le bord droit de la batterie.
Poussez la carte vers l'intérieur pour détacher la batterie du châssis.
Si vous avez du mal à décoller la batterie, vous pouvez utiliser plus d'alcool isopropylique ou bien refaire chauffer l'adhésif.
Essayez de ne pas déformer la batterie en faisant levier.
-[* black] Insert a plastic card under the battery's right edge.
+[* black] Insert a [product|IF145-101|plastic card] under the battery's right edge.
[* black] Push the card inwards to loosen the battery from the frame.
[* black] If you're having a hard time loosening the battery, you can apply more isopropyl alcohol, or try to soften the adhesive with more heat.
[* icon_note] Try not to deform the battery as you pry.
