Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Retirer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Retirer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur pendant deux minutes. Refaites chauffer l'iOpener si nécessaire.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone.
    • Pendant que vous attendez, repérez l'emplacement de l'adhésif qui maintient la coque arrière en place.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse à côté du bord inférieur de la coque arrière, sur la droite du port de charge USB-C (du côté opposé de la grille du haut-parleur), au-dessus du trou du microphone.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer. Si cela ne marche pas, vous pouvez coller la ventouse à la coque avec de la superglue.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un espace.
    • L'adhésif est résistant, cette étape est donc difficile et vous devrez essayer à plusieurs reprises. Si vous n'y arrivez pas, refaites chauffer et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Si l'adhésif est collant et que vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
    • Laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que le bord recolle.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 4, image 3 de 3
    • Posez un iOpener chaud sur le bord gauche du téléphone.
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif du bord gauche du téléphone.
    • L'adhésif est plus épais à certains endroits. Une exposition répétée à la chaleur contribuera à ramollir l'adhésif tenace. Prenez votre temps et faites généreusement chauffer.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 5, image 2 de 2
    • Continuez à faire chauffer et à trancher l'adhésif des bords restants en laissant des médiators dans les bords pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait céder l'adhésif sur tout le tour de la coque arrière, commencez à la soulever hors du téléphone.
    • Tranchez les résidus d'adhésif avec un médiator.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Lors du remontage, voici venu le moment d'allumer votre téléphone et de tester toutes les fonctions avant de le refermer. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone complètement avant de reprendre votre travail.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Préparer le téléphone pour la nouvelle coque arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Préparer le téléphone pour la nouvelle coque arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Avant de monter une coque arrière de remplacement, assurez-vous de retirer toutes les traces de colle sur les bords du châssis du téléphone.
    • Si vous réutilisez la coque arrière, nettoyez soigneusement tous les résidus d'adhésif de la coque arrière.
    • La vitre arrière est fragile et se fissure facilement. N'appliquez pas de pression inégale sur la coque pendant que vous la nettoyez.
    • Il se peut que vous arrachiez une partie du revêtement noir de la coque. Pour diminuer les risques, faites chauffer l'adhésif ou appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration dessus pour le faire ramollir.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 8, image 2 de 2
    • Si votre coque arrière de remplacement n'est pas munie de diffuseur de flash ou de cache pour la lentille de la caméra, vous devrez les transférer de votre ancienne coque à la nouvelle.
    • Posez un iOpener chauffé sur les composants pendant une minute.
    • Faites glisser un médiator autour du diffuseur de flash pour faire céder l'adhésif.
    • Le diffuseur est en plastique et se casse facilement. Veillez à bien faire tout le tour avec votre médiator avant de détacher le composant.
    • Faites levier avec un outil d'ouverture pour décoller le cache de la lentille de la caméra.
    • Transférez les pièces sur votre coque de remplacement.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Retirer le cache en plastique: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Retirer le cache en plastique: étape 9, image 2 de 2
    • Les deux prochaines étapes montrent comment remplacer le dissipateur thermique en même temps que son cache en plastique.
    • Dévissez les huit vis cruciformes de 3,4 mm de long, qui fixent le cache en plastique.
    • Une vis est cachée sous un autocollant blanc. Décollez-le avant de la dévisser.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en plastique et faites légèrement levier vers le haut pour détacher le cache.
  10. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez le bord inférieur du cache en plastique avec vos doigts et soulevez-le légèrement.
    • Écartez le cache en plastique du bord supérieur du téléphone.
    • Décollez lentement la bande noire du dissipateur de chaleur. Elle est maintenue en place par de l'adhésif.
    • Ôtez le cache en plastique ainsi que le dissipateur de chaleur.
  11. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Quand vous débranchez les connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface autour de la prise.
  12. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez la large nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Pour rebrancher un connecteur à pression comme celui-là, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté pour l'emboîter, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer et causer des dommages irréversibles.
  13. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Débrancher le connecteur de bouton: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez et déconnectez le connecteur de bouton de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Décoller la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10, Décoller la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • La batterie est maintenue en place par un adhésif très tenace.
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
    • Pendant que vous attendez, prenez note de la répartition en forme de U de l'adhésif sur le châssis du téléphone.
  16. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 16, image 3 de 3
  17. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez lentement un médiator sous le bord supérieur droit de la batterie.
    • Faites-le légèrement pivoter pour détacher la batterie.
  18. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez une carte en plastique sous le bord droit de la batterie.
    • Poussez la carte vers l'intérieur pour détacher la batterie du châssis.
    • Si vous avez du mal à décoller la batterie, vous pouvez utiliser plus d'alcool isopropylique ou bien refaire chauffer l'adhésif.
    • Essayez de ne pas déformer la batterie en faisant levier.
  19. Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10: étape 19, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez détaché la batterie du châssis avec succès, soulevez-la lentement.
    • Ôtez-la.
    • Pour installer une batterie de remplacement :
    • Posez une nouvelle couche d'adhésif sur le châssis du téléphone.
    • Posez délicatement la batterie dans le téléphone.
    • Rebranchez temporairement la batterie à la carte mère pour vous assurer que la batterie est alignée correctement.
    • Alignez la batterie, puis appuyez fermement dessus pour l'encastrer. Déconnectez la batterie de la carte mère et commencez le remontage.
    • Pour des performances optimales, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 %, puis laissez-la branchée pendant au moins 2 heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Mate 10 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
254 843 Réputation
529 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
137 membres
17 462 tutoriels rédigés
6 commentaires
Excellent Guide!!! Very clear and detailed.. I replaced the battery on my Mate 10 in just 30 min without any problems.. Thank you!!!
Fernando Sancez - Réponse
Fantastic guide, Thanks!
Daniel Cocker - Réponse
Quest è il Mate 10 PRO, Aggiungete Pro!
Ed Evitiamo Confusione.
Just Step - Réponse
Buongiorno! Infatti questa guida è stata scritta per lo Huawei Mate 10. Se guardi bene questa foto, vedi il numero di modello ALP-L29 che corrisponde al Mate 10. Invece, siccome i due telefoni son molto simili, puoi seguire le stesse istruzioni per ripararli. Ma non devi! Ci sono qui le guide per il Mate 10 Pro.
Claire Miesch -
Muchas gracias, excelente información me ayudó muchísimo.
Rafa Sanchez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 120
Total : 11,380
