Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei Mate 10
Introduction
Passez à l'étape 1Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie lithium-ion du Mate 10. Vous devez ôter la batterie pour accéder à l'écran.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
La coque arrière est maintenue en place par un adhésif très tenace sur tous les bords. Lors du démontage, l'adhésif risque d'arracher en partie le revêtement de la vitre arrière qui restera à découvert.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur pendant deux minutes. Refaites chauffer l'iOpener si nécessaire.
Pendant que vous attendez, repérez l'emplacement de l'adhésif qui maintient la coque arrière en place.
Posez une ventouse à côté du bord inférieur de la coque arrière, sur la droite du port de charge USB-C (du côté opposé de la grille du haut-parleur), au-dessus du trou du microphone.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un espace.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Il se peut que vous arrachiez une partie du revêtement noir de la coque. Pour diminuer les risques, faites chauffer l'adhésif ou appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration dessus pour le faire ramollir.
Posez un iOpener chauffé sur les composants pendant une minute.
Faites glisser un médiator autour du diffuseur de flash pour faire céder l'adhésif.
Faites levier avec un outil d'ouverture pour décoller le cache de la lentille de la caméra.
Transférez les pièces sur votre coque de remplacement.
Dévissez les huit vis cruciformes de 3,4 mm de long, qui fixent le cache en plastique.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en plastique et faites légèrement levier vers le haut pour détacher le cache.
Saisissez le bord inférieur du cache en plastique avec vos doigts et soulevez-le légèrement.
Écartez le cache en plastique du bord supérieur du téléphone.
Décollez lentement la bande noire du dissipateur de chaleur. Elle est maintenue en place par de l'adhésif.
Ôtez le cache en plastique ainsi que le dissipateur de chaleur.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Soulevez la large nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Soulevez et déconnectez le connecteur de bouton de sa prise sur la carte mère.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Pendant que vous attendez, prenez note de la répartition en forme de U de l'adhésif sur le châssis du téléphone.
Une fois que vous avez détaché la batterie du châssis avec succès, soulevez-la lentement.
Ôtez-la.
Posez une nouvelle couche d'adhésif sur le châssis du téléphone.
Posez délicatement la batterie dans le téléphone.
Rebranchez temporairement la batterie à la carte mère pour vous assurer que la batterie est alignée correctement.
Alignez la batterie, puis appuyez fermement dessus pour l'encastrer. Déconnectez la batterie de la carte mère et commencez le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Mate 10 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Excellent Guide!!! Very clear and detailed.. I replaced the battery on my Mate 10 in just 30 min without any problems.. Thank you!!!
Fantastic guide, Thanks!
Buongiorno! Infatti questa guida è stata scritta per lo Huawei Mate 10. Se guardi bene questa foto, vedi il numero di modello ALP-L29 che corrisponde al Mate 10. Invece, siccome i due telefoni son molto simili, puoi seguire le stesse istruzioni per ripararli. Ma non devi! Ci sono qui le guide per il Mate 10 Pro.
Muchas gracias, excelente información me ayudó muchísimo.
Todo muy didactico, lo felicito. Le consulto cuál es el nro de parte de la bateria. El celular es modelo: Huawei ALP-AL00. Aguardo su respuesta. Muchas Gracias
