Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Huawei Mate 10
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Huawei Mate 10 Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Huawei Mate 10 Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Huawei Mate 10 Back Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Place a suction cup near the bottom edge of the back cover, on the right side (opposite the speaker grille) of the USB-C charging port, above the microphone hole.
  • If your back cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. If all else fails, you can superglue the suction cup to the back cover.
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Due to the adhesive's strength, this is very difficult and may take multiple attempts. If you can't create a gap, re-apply heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
Posez une ventouse à côté du bord inférieur de la coque arrière, sur la droite du port de charge USB-C (du côté opposé de la grille du haut-parleur), au-dessus du trou du microphone.
Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer. Si cela ne marche pas, vous pouvez coller la ventouse à la coque avec de la superglue.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un espace.
L'adhésif est résistant, cette étape est donc difficile et vous devrez essayer à plusieurs reprises. Si vous n'y arrivez pas, refaites chauffer et réessayez.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
