Aller au contenu principal
Changer les meules du broyeur sur une machine à café Jura
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Allemand
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Jura Mahlsteine austauschen, Ausbau des Mahlrings: étape 0, image 1 de 3 Jura Mahlsteine austauschen, Ausbau des Mahlrings: étape 0, image 2 de 3 Jura Mahlsteine austauschen, Ausbau des Mahlrings: étape 0, image 3 de 3
  • Die Mühle liegt offen. Fotografiere die Einstellung, ziehe dann die Achse mit dem Zahnrad des Einstellers mit etwas Kraft nach oben.
  • Je nach Modell gibt es diesen Einsteller nicht.
  • Auf dem Mahlring befindet sich je nach Modell noch eine Silikondichtung. Zieh sie einfach nach oben ab.
  • Beachte die Werksmarkierungen, hier grün. Das muss zum Schluss wieder so eingestellt werden. Drehe den schwarzen Zahnkranz etwa 90 Grad gegen die Uhr. Damit ist der komplette Mahlring mit Einsatz frei und kann nach oben gezogen werden.
Le broyeur est ouvert. Prenez une photo du réglage, puis forcez un peu pour tirer l'engrenage de réglage vers le haut.
Sur certains modèles, il n’y a pas de réglage.
Selon le modèle, il y a également un joint en silicone sur la bague de broyage. Tirez-le simplement vers le haut.
Notez les marquages ​​d'usine, ici en vert. Vous devrez les prendre en compte lors du remontage. Faites tourner l'engrenage noir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'environ 90 degrés. Cela signifie que la bague de broyage complète avec l'insert est libre et peut être retirée.
