Aller au contenu principal
Changer les meules du broyeur sur une machine à café Jura
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Allemand
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Jura Mahlsteine austauschen, Säubern: étape 0, image 1 de 2 Jura Mahlsteine austauschen, Säubern: étape 0, image 2 de 2
Säubern
  • Meistens ist die Mühle zugeklebt. Alles muss wieder schön sauber werden, dadurch wird das Aroma des Kaffees wieder gut.
  • Der Filzring um den Antrieb kann mit einer Nadel vorsichtig angehoben und dann mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Wasche ihn nicht, er quillt sonst auf. Drehe ihn beim ersten Mal einfach um, so dass die saubere Seite nach oben zeigt.
  • Das Innere der Mühle kann mit Pinsel und feuchtem Tuch gereinigt werden, der Mitnehmer mit Spülbürste und warmem Wasser. Ordentlich abtrocknen lassen!
La plupart du temps, le broyeur est fermé avec de l'adhésif. Tout doit être bien nettoyé à nouveau, pour que l'arôme du café soit à nouveau bon.
L'anneau de feutre autour de l'entraînement peut être soigneusement soulevé avec une aiguille puis nettoyé. Ne le lavez pas, sinon il va gonfler. Tournez-le simplement la première fois, de sorte que le côté propre soit vers le haut.
L'intérieur du broyeur peut être nettoyé avec un pinceau et un chiffon humide, l'entraînement avec une brosse à vaisselle et de l'eau tiède. Laissez bien sécher !
