Aller au contenu principal
Changer les meules du broyeur sur une machine à café Jura
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Allemand
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Jura Mahlsteine austauschen, Mahlring ersetzen: étape 0, image 1 de 3 Jura Mahlsteine austauschen, Mahlring ersetzen: étape 0, image 2 de 3 Jura Mahlsteine austauschen, Mahlring ersetzen: étape 0, image 3 de 3
Mahlring ersetzen
  • Die beiden kleinen Klinken hineindrücken, dann abwechselnd links und rechts drücken, dann kommt der Deckel heraus
  • Zwei Klammern halten den Ring, einfach wegdrücken, dann ist er frei.
  • Alles wird gereinigt, dann der neue Ring eingedrückt und der Deckel wieder eingeclipst. Damit ist der Mahlring getauscht.
Appuyez sur les deux petits loquets, puis appuyez alternativement à gauche et à droite, puis le cache se détache.
Il suffit de retirer les deux clips de maintien de la bague.
Après nettoyage et changement de la bague, le cache est reclipsé. La bague de broyage a maintenant été remplacée.
