Aller au contenu principal
Changer les meules du broyeur sur une machine à café Jura
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Allemand
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Jura Mahlsteine austauschen, Mahlkegel tauschen: étape 0, image 1 de 1
Mahlkegel tauschen
  • Zuerst den gereinigten Mitnehmer einlegen, dann die drei Hülsen, Federn und Kugeln. Nun den Mahlkegel auf die drei Kugeln passen.
  • Dann die Einzugsschnecke einpassen, Zentralschrauben eindrehen. Beim Eindrehen den Kegel nach unten drücken und darauf achten, dass alles ineinandergreift.
  • Diese Schraube dreht in Kunststoff hinein. Wenn sie nicht richtig greift, geht das Gewinde kaputt. Drehe deswegen zuerst gegen den Uhrzeigersinn, bis du spürst, dass der erste Gewindegang greift. Drehe dann erst fest.
Insérez d'abord l'entraînement nettoyé, puis les trois douilles, les ressorts et les billes. Montez maintenant le cône de broyage sur les trois billes.
Insérez ensuite le chargeur de grains, vissez les vis centrales. Lors du vissage, appuyez sur le cône vers le bas et assurez-vous que tout s'enclenche.
Cette vis s'enfonce dans du plastique. Si elle ne se visse pas correctement, le filetage se cassera. Vissez-la donc d'abord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous arriviez au début du filetage. Vissez-la alors correctement.
